TL;DR – Gran experiencia de remolque a máxima capacidad con una Ridgeline 2024. Impresionado después de venir de una F-250 más antigua.
He estado al acecho durante mucho tiempo y quería publicar sobre mi experiencia de remolque con mi nueva Ridgeline. Leí probablemente todos los hilos de remolque que existen y quería devolver algo a aquellos que puedan estar en la misma situación. Me gustan los detalles y los datos, así que esta va a ser una publicación larga/divagatoria. 😊
Tenía una F-250 2008 5.4 V8 (gasolina) con la que empecé a tener problemas, y quería reducir el tamaño a algo más pequeño. Finalmente decidí ir con la Ridgeline. Honestamente, lo que me hizo superar mi miedo a ir a la Ridgeline fue ver que Brian Goodwin tenía una y está remolcando lo mismo que yo (aunque él tiene un remolque mejor). Realmente confío en las opiniones de Brian, ya que le he comprado muchas piezas para mi Miata, y sus consejos con el Miata siempre han sido acertados.
Equipo:
El remolque/carga/equipo de remolque: remolque de coche/utilitario de 16 pies con plataforma de madera de acero, con un Mazda Miata, ruedas/neumáticos de repuesto y bidones de combustible de carreras. En la camioneta, llevo algunas bolsas de repuestos/suministros/herramientas, una nevera portátil, una maleta. También llevo de 1 a 3 personas (90-225 kg). Este es un remolque pesado. El remolque pesa poco más de 900 kg vacío; en el futuro, me gustaría actualizar a un remolque de aluminio. No tengo distribución de peso ni control de balanceo, solo un enganche estándar. Tengo un controlador de freno Prodigy P3. Con la Ridgeline llena de gente, todo mi equipo y cada bidón y tanque de combustible llenos, me dirigí a las básculas.
Datos:
En caso de confusión, mi remolque está clasificado para 7000 libras; sin embargo, la capacidad de remolque de la Ridgeline es de 5000 libras. 550 libras de peso en la lanza + 4450 libras en los ejes del remolque = 5000 libras de peso del remolque, por lo que los ejes del remolque están limitados a 4450 libras debido a mi peso en la lanza y a la capacidad de remolque de la Ridgeline.
El manual del propietario de la Ridgeline es muy específico sobre los pesos. Cualquiera que remolque necesita realmente estudiar la sección de remolque del manual del propietario. En mi opinión, la parte que te va a morder es el GCWR (Gross Combined Weight Rating), que es el peso combinado de la Ridgeline + Remolque. En el manual de 2024, tiene nuestro GCWR clasificado en 10031; sin embargo, eso también disminuye en un 2% por cada 1000 pies por encima del nivel del mar. Eso significa que nuestro GCWR se ve así:
Como puede ver, estoy dentro de la capacidad a nivel del mar (apenas), pero la elevación/los puertos de montaña me van a poner por encima del GCWR. Afortunadamente, esta fue la carga máxima absoluta que llevaría, y puedo reducirla. Sabía que iba a estar cerca, y los números lo respaldaron.
Primer viaje - Cómo fue
Vivo cerca de Johnson City, TN, y tuve un evento de pista/HPDE en Road Atlanta (Braselton, GA). Tenemos montañas donde vivo, nada como en el oeste, pero sigue siendo una preocupación. La ruta a GA es por la I-26 a través de Asheville, NC, un viaje que hice muchas veces con la F-250. La altitud máxima al salir es de unos 3700 pies en la cima de la montaña, la pendiente es del 6%. Hice algunos ajustes rápidos dejando a algunas personas y cosas atrás para mantenerme por debajo, pero muy cerca del GCWR según la altitud.
Entre Johnson City, TN y Greenville, SC, la temperatura ambiente estuvo entre 70 F y 80 F; la temperatura máxima de la transmisión fue de 212 F, el refrigerante 217 F. La economía de combustible promedió 17,2 MPG indicados, 15,8 MPG calculados a mano (eso es una mejora de 5-7 mpg con respecto a mi F-250). Nunca superé las 65 mph, la mayor parte del viaje fue por la interestatal a velocidades de autopista.
No hubo balanceo. Los frenos del remolque funcionaron con los frenos del vehículo y nunca sentí que hubiera un problema para detenerse. Un gran cambio al venir de mi F-250 es el freno motor: la Ridgeline no frena el motor tan bien como lo hacía mi vieja camioneta V8. La conducción/comodidad fue mejor que en mi F-250. Me sentí seguro y cómodo remolcando una vez que me adapté a la Ridgeline.
Las temperaturas se controlaron con la aplicación CarScanner y un adaptador bluetooth VEEPEAK. Ya tenía esto y lo recomiendo si no tienes un ScanGauge u otra solución. Ignora "combustible en el tanque" ya que no funciona; necesito poner un medidor diferente más útil allí.
Reflexiones finales
Hay mucha discusión sobre la distribución del peso/el control de balanceo/los ajustes de la suspensión. Al remolcar un remolque de plataforma abierta, confío en Honda y no creo que sea necesario. Incluso con el peso máximo, la camioneta está a menos de 1 pulgada de estar nivelada. No tuve ningún problema de balanceo. Si tienes problemas con la distribución del peso, realmente necesitas pesar tu configuración si aún no lo has hecho. La Ridgeline está clasificada de una manera que es probable que alcances el GCWR antes de poder maximizar todo lo demás. Esperaría que tuvieras sobrepeso en alguna parte (eje trasero y/o GCWR) si ves la parte delantera a 1" o más alta que la parte trasera de la Ridgeline. No sentí que W/D o el control de balanceo fueran necesarios con mi configuración.
Mi F-250 tenía una capacidad 2x+ de la Ridgeline. Honestamente puedo decir que la combinación de motor/transmisión de la Ridgeline parecía tener más potencia que la F-250. Mi antigua F-250 era el motor de gasolina 5.4 con una transmisión automática de 5 velocidades, por lo que era bastante inútil, pero aún así estaba clasificada para remolcar mucho más que la Ridgeline. La Ridgeline revolucionará alto, especialmente en las colinas. No me preocupa esto: ahí es donde está la potencia, y así es como Honda diseñó la transmisión. Nunca sentí que la Ridgeline fuera insegura. Mi F-250 era una camioneta XL (acabado básico), por lo que era bueno tener asientos cómodos, control de crucero, etc. Extrañé mis espejos de remolque, pero esto no fue un gran problema con un remolque abierto.
La transmisión en modo 'S' es el camino a seguir, al menos cuando se acerca al peso máximo. El manual no establece que esto sea necesario a menos que se lance un barco o se conduzca en terrenos montañosos; sin embargo, la experiencia fue mucho mejor en toda la conducción con el modo 'S'. El modo 'S' hace que la transmisión busque menos las marchas, mantiene una marcha más óptima para remolcar y permite que la transmisión siempre arranque en primera. El modo 'S' se parece mucho al modo de remolque/transporte en mi vieja camioneta. Las temperaturas de la transmisión se controlaron con una herramienta de escáner OBD2 genérica y mi teléfono, siempre se mantuvo en el rango seguro. Cambié manualmente de marcha en las montañas, de lo contrario, el modo S automático funcionó muy bien.
El principal inconveniente que tengo con la Ridgeline es el rango de remolque. Vas a estar buscando gasolina cada ~200 millas. Un pensamiento es que mi vejiga no durará 200 millas de todos modos; sin embargo, el rango adicional te ofrece la capacidad de detenerte donde quieras. Me resulta mucho más fácil/rápido parar en áreas de descanso que en gasolineras. Con mi vieja camioneta, incluso con peores MPG, podría llegar a la mayoría de los eventos con 0-1 paradas de combustible gracias a un tanque de combustible de 38 galones. Eso son 1-3 paradas ahora. Un tanque más grande sería bueno, pero entonces eso es más peso...
En el futuro, planeo actualizar a un remolque de aluminio; esto reducirá mi peso en 225-450 kg. Por ahora, planeo continuar con mi remolque de acero y simplemente ser cauteloso para no agregar más equipo sin quitar peso primero. Realmente quiero un Trailex CT-7551, que sería perfecto para mis necesidades, pero cuestan $10,000 (y mantienen su valor extremadamente bien en el mercado de usados), lo cual simplemente no puedo soportar en este momento. Mientras tanto, aligeraré mi configuración existente. Mi objetivo es mantenerme en/debajo de ~9250 GCWR cuando esté completamente cargado, lo cual es factible quitando la plataforma central de mi remolque y haciendo algunos ajustes al equipo que traigo. Esto me pondría dentro de los cálculos GCWR de Honda en todos los lugares a los que viajo según las restricciones de altitud de Honda.
Tantas personas hablan de cómo necesitas una camioneta de tamaño completo para hacer cualquier cosa. Estoy muy impresionado y contento con mi Ridgeline. Es mucho más fácil de conducir, cabe en un espacio de estacionamiento normal, súper cómodo, mejor mpg y más. La Ridgeline es perfecta para mis necesidades: conducir a diario todo el año, pero cuando necesito remolcar unas cuantas veces al año, está a la altura de la tarea. Puedo actualizar la publicación después de hacer algunos cambios y otro viaje.
Equipo:
Datos:
Altura (pulgadas) | Stock | Cargado | Cambio | |
LF | 32.875 | 33.25 | 0.375 | |
RF | 33.0625 | 33.25 | 0.1875 | |
LR | 34.875 | 32.375 | -2.5 | |
RR | 34.875 | 32.625 | -2.25 | |
Peso (libras) | Nominal | Cargado | Margen | |
GVWR | 6019 | 5680 | 339 | |
GCWR | 10031 | 9920 | 111 | |
GAWR delantero | 3131 | 2580 | 551 | |
GAWR trasero | 3263 | 3100 | 163 | |
Peso del remolque | 5000 | 4790 | 210 | |
Peso en la lanza | 600 | 550 | 50 | |
Ejes del remolque | 4450* | 4240 | 210 |
Altitud (pies) | GCWR (libras) |
0 | 10031 |
1000 | 9830 |
2000 | 9634 |
3000 | 9441 |
4000 | 9252 |
5000 | 9067 |
6000 | 8886 |
7000 | 8708 |
Reflexiones finales
