Ma voiture émet parfois un sifflement de bobine provenant du système de divertissement, que j'utilise ou non de l'audio ou le GPS. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Black Edition.Quel modèle avez-vous ? J'ai essayé un RTL-E la semaine dernière et j'ai entendu la même chose. On aurait dit que ça venait du système de divertissement/navigation. Ma femme ne l'a pas entendu au début, mais elle a fini par l'entendre aussi. J'ai juste supposé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce camion en particulier, puisque je ne l'avais pas entendu sur les autres modèles que j'avais conduits, mais peut-être que je n'y prêtais pas attention.
Ce sont 2 distinctions vraiment critiques Zombie : si le moteur ne tourne pas, ce n'est pas un gémissement d'alternateur ou de bobine. S'il ne change pas avec le volume, il passe par un autre chemin.Je suis curieux de savoir si l'ANC de votre Ridge a un problème... si vous vous sentez bricoleur, cela pourrait valoir la peine de déconnecter l'ANC pour voir si cela fait l'affaire : http://www.ridgelineownersclub.com/forums/161-2g-audio-bluetooth-electronics-navigation/157730-anc-disable-how-remove-glovebox.htmlJ'ai un gémissement constant qui ne vient que de mes tweeters sur mon RTL-T. Il est présent lorsque le moteur est éteint ou en marche et ne devient pas plus fort avec l'accélération ou l'augmentation du volume. C'est vraiment ennuyeux et le Pilot 2017 de ma femme n'a pas du tout ce problème.
Ah, ça craint. Des bruits comme ça me rendraient fou aussi ! Puisqu'il ne change pas avec le volume et n'est pas l'ANC, cela renvoie à une forme d'induction. Si vous avez installé des équipements de rechange (détecteur de radar, caméra de tableau de bord, etc...), désactivez-les. Essayez également de retirer les téléphones portables et les télécommandes de garage pour les tests. Pourrait également le garer ailleurs pour voir si cela change le bruit (c'est-à-dire loin des lignes à haute tension). Le bruit est-il vraiment dans les deux tweeters, ou juste dans un seul ? Si le bruit de boucle ne disparaît pas avec quelque chose d'aussi simple que cela, je pense que vous devrez faire confiance au concessionnaire sous garantie ou dépenser de l'argent pour un bon spécialiste de l'audio de voiture avec de l'expérience. (Je croise les doigts pour vous)J'ai essayé de désactiver l'ANC et cela n'a eu aucun effet sur le sifflement des tweeters. Je suis vraiment frustré par cela. D'autres idées que je peux essayer ?
