code de service "s2" "61" "et "81"
6.2K views 4 replies 3 participants last post by  Slider
#1 · (Edited)
s2- circuit ouvert du relais du moteur de la pompe du système de freinage antiblocage
61- basse tension de la batterie
81- dysfonctionnement du système de freinage antiblocage (abs) / de l'unité de contrôle de la stabilité du véhicule
La radio semble parfois se couper, et les lumières sur le tableau de bord s'atténuent parfois... cela pourrait-il être dû au code de service du relais "s2"..... où puis-je trouver ce relais particulier? J'ai également lu quelque part que si le relais reste ouvert, cela décharge la batterie... ce qui pourrait expliquer la basse tension de la batterie.... ou peut-être une mauvaise masse quelque part... des commentaires... quelqu'un?
#3 ·
Changez la batterie avant de faire quoi que ce soit d'autre.
N'oubliez pas d'effectuer la procédure d'apprentissage au ralenti (ILP) après avoir remplacé la batterie.
Comment puis-je faire l'ILP ?
