Z FSM:
Sprawdzenie poziomu ATF
UWAGA:
• Trzymaj wszystkie obce cząstki z dala od skrzyni biegów.
• Sprawdź poziom płynu w ciągu 60–90 sekund po wyłączeniu silnika.
• Wyższy poziom płynu może być wskazany, jeśli wentylator chłodnicy włączy się dwa lub więcej razy.
1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu.
2. Rozgrzej silnik do normalnej temperatury roboczej (włącza się wentylator chłodnicy) i wyłącz silnik.
3. Wyjmij bagnet (żółta pętla) (A) z rury prowadzącej bagnet i wytrzyj go czystą szmatką.
4. Włóż bagnet z powrotem do rury.
5. Wyjmij bagnet (A) i sprawdź poziom płynu. Powinien znajdować się między górnym znakiem (B) a dolnym znakiem (C).
6. Jeśli poziom jest poniżej dolnego znaku, sprawdź, czy nie ma wycieków płynu w skrzyni biegów, w wężach i połączeniach przewodów oraz w przewodach chłodnicy. Jeśli zostanie znaleziony problem, napraw go przed napełnieniem skrzyni biegów.
UWAGA: Jeśli pojazd jest prowadzony, gdy poziom ATF jest poniżej dolnego znaku, może wystąpić jeden lub więcej z tych objawów:
• Uszkodzenie skrzyni biegów.
• Pojazd nie porusza się na żadnym biegu.
• Pojazd słabo przyspiesza i zapala się podczas ruszania z miejsca na D i R.
• Silnik wibruje na biegu jałowym.
7. Jeśli poziom jest powyżej górnego znaku, spuść ATF do właściwego poziomu.
UWAGA: Jeśli pojazd jest prowadzony, gdy poziom ATF jest powyżej górnego znaku, pojazd może pełzać do przodu w pozycji N lub mieć problemy ze zmianą biegów.
8. W razie potrzeby napełnij skrzynię biegów zalecanym płynem przez otwór wlewowy (A), aby doprowadzić poziom płynu do połowy między górnym znakiem a dolnym znakiem bagnetu. Nie napełniaj poza górny znak. Zawsze używaj płynu do automatycznej skrzyni biegów Honda ATF DW-1 (ATF). Użycie płynu innego niż Honda ATF może wpłynąć na jakość zmiany biegów.
9. Zamontuj śrubę wlewu ATF (B) i nową podkładkę uszczelniającą (C).
10. Sprawdź poziom ATF.
