1 - 3 of 3 Posts
howlandm
Discussion starter · #1 ·
Olá,
Originalmente, eu tinha o kit de painel de rádio Scosche padrão para meu rádio Sony de montagem ISO de um único din. Descobri que o Scosche não fez um trabalho adequado de montagem firme do meu ISO e a placa frontal que a Scosche fornece para criar uma borda limpa ao redor do seu rádio estava constantemente saindo, pois os clipes eram pequenos e incapazes de manter a placa frontal no lugar. Isso causou rangidos e todo tipo de problemas.
Ontem, mudei para o kit de painel Ai que encontrei na Crutchfield usando sua ferramenta de compatibilidade para ter certeza de que consegui o kit correto para meu Ridge. Estou muito feliz com meu novo kit Ai. Os suportes laterais usados ​​para estabilizar o rádio são muito sólidos e fáceis de instalar. A instalação do próprio kit de painel levou talvez 15 minutos.
Minha única reclamação é atualmente que a peça de fábrica que tem o botão de luz de emergência e o compartimento rebatível que está localizado abaixo do aparelho de som não se encaixa no kit de painel Ai. Isso causa uma lacuna de 1/4 de polegada entre o compartimento e o kit de painel Ai, o que não é um grande problema. O grande problema é que meu painel Ridge real não está encaixando na peça do compartimento rebatível, pois pode estar recuado em 1/2 polegada. Isso está criando uma lacuna de 1/2 polegada entre o compartimento rebatível e meu painel Ridge real. Vou voltar hoje e tentar consertar esse problema e postarei de volta com meu sucesso ou fracasso.
Mesmo com esse problema, se posso consertá-lo ou não, recomendo o Ai em vez do Scosche.
Espero que este post ajude outras pessoas a decidir entre os kits de painel Scosche e Ai, pois fazer muita pesquisa antes da minha mudança me ajudou.
Discussion starter · #2 ·
Então, depois de sair e lutar por 30 minutos tentando consertar as lacunas, acredito que elas vieram para ficar. No entanto, devo corrigir o tamanho das lacunas. A lacuna entre as luzes de emergência/compartimento basculante e o kit do painel é talvez 1/8"-1/4" e as lacunas do painel Ridge ao redor de todo o kit do painel só acontecem na parte inferior do kit do painel e do painel Ridge (onde está a tela do ar condicionado) e essa lacuna é talvez 1/4" em sua maior área.
No geral, ainda estou duas vezes mais feliz com o Ai do que com o Scosche.
Eu fui do Metra (inútil) para o Scosche (inútil) e instalei o kit American Industries há cerca de 2 semanas e é ótimo. Usei os parafusos restantes do Metra e dei suporte extra ao AI. Muito mais estável e eu gosto mais da aparência.
1 - 3 of 3 Posts
