Handschuhfachdämpfer-Installation:
Zunächst einmal sind hier die Werkzeuge und Teile, die Sie benötigen:
Werkzeuge zum Entfernen von Zierleisten (Schraubendreher mit flachem Kopf mit Handtuch oder Klebeband funktionieren)
Kreuzschlitzschraubendreher
10-mm-Steckschlüssel mit mindestens 15 cm Verlängerung (glauben Sie mir, es hilft)
Taschenlampe (abhängig von Ihrer Beleuchtung)
Teile:
2016+ Pilot Handschuhfachdämpfer Teil-Nr. 77502-TG7-A11
2 Linsenkopfschrauben 1/2" lang
Vorgehensweise:
1. Entfernen Sie die Endverkleidung an der Beifahrertür, indem Sie ein Hebelwerkzeug verwenden, um sie gerade wegzuziehen, um 3 Clips zu entfernen, siehe Bild 1.
2. Öffnen Sie das Handschuhfach so, dass es an den Verschlüssen anschlägt, wie Sie es normalerweise öffnen würden. Siehe Bild 2, beginnend auf der Türseite (rechts), ziehen Sie an der Verkleidung, um die Clips herauszuziehen, etwa 7. Wenn Sie zur Mittelkonsole gelangen, müssen Sie möglicherweise hinter die Verkleidung greifen, wo die Pfeile direkt neben dem USB-Stecker zeigen. Dieser Abschnitt geht schwer, aber er kommt mit etwas Mühe.
3. Quetschen Sie die Handschuhfachenden, um es ganz aus dem Hohlraum fallen zu lassen, als würden Sie den Innenraumluftfilter wechseln. Es gibt 4 Kreuzschlitzschrauben zu entfernen sowie 2 10-mm-Schrauben, siehe Bild 3.
4. Der gesamte Verkleidungsabschnitt, vom Fußraum, dem Handschuhfach und der Verkleidung, an der die 4 Schrauben befestigt sind, ist alles ein zusammenhängendes Verkleidungsteil. Wenn Sie die letzten Schrauben/Schrauben entfernen, halten Sie das hängende Handschuhfach gestützt, um eine Belastung der Kunststoffscharniere zu vermeiden.
5. Ziehen Sie nun die schwarze Fußraumverkleidung vom Boden ab und nach oben, um sie vom Teppich zu lösen. Das Handschuhfach kann jetzt wieder hineingeschoben und verriegelt werden, um die Herausnahme zu erleichtern.
6. Es gibt einen Glühbirnendraht und eine Verkabelung für den Kofferraumschalter, die getrennt werden müssen. Siehe Bild 4. Die Glühbirne dreht sich einfach um 90 Grad, der Schalter hat einen Druckclip, der sich leicht herauslöst.
7. Entfernen Sie das gesamte Verkleidungspaket und legen Sie es mit der Vorderseite nach unten an einen geeigneten Ort. Ich habe den Vordersitz benutzt. Siehe Bild 5.
8. Die Bilder 5 und 6 zeigen die Position, an der der Dämpfer angebracht werden soll. Sie benötigen zwei Schrauben, um ihn zu befestigen, stellen Sie sicher, dass er nicht zu lang ist.
9. In Bild 6 zeigt der Pfeil das Loch, durch das Sie die Dämpferschnur führen müssen, bevor Sie die Verkleidung wieder anbringen.
10. Führen Sie alle Verkleidungsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um alles wieder zusammenzusetzen. Ich empfehle, ein paar Schrauben oder die Schrauben einzusetzen und dann das Handschuhfach zu öffnen und die Schnur um den Haken am Handschuhfach zu legen. Es ist ziemlich offensichtlich, wo es einhakt.
11. Sobald Sie bestätigt haben, dass es funktioniert, beenden Sie die Montage.
12. Vergessen Sie nicht, den Kofferraumschalter und die Glühbirne wieder anzuschließen.
Vielen Dank an alle, die interessiert waren und mir geholfen haben, dies herauszufinden. Am Ende, abhängig vom Versand, kostet der "Mod" weniger als 50 $ und dauert etwa 1-2 Stunden, je nachdem, wie genau Sie bei der Entfernung der Verkleidung vorgehen.
Teile:
Vorgehensweise:
